Ale uważać trzeba ja mam benzynkę i już rozbiłem raz miskę olejową :cry: Ale od pewnego czau jeżdrzę ostrożniej i nie pcham się na wysokie krawężniki i jest gites 8)
Przepływomierz - czy tak ma być?
Tagi: Brak
Zdiagnozowałem wreszcie przyczynę mulenia mojej Octy - przepływomierz.
Kupiłem oryginalny wkład Boscha (205 zł), założyłem i rzeczywiście Octa przyspiesza aż miło (nie ten samochód). Jednakże występuje jeden dziwny objaw. Przes pierwsze kilkanaście sekund po odpaleniu i natychmiastowym ruszeniu jest strasznie mułowata, dopiero po kilkunastu sekundach występuje zjawisko jakby przepływomierz zadziałał i rwie do przodu normalnie i wszystko jest ok aż do momentu następnego uruchomienia silnika. I tu historia się powtarza, najpierw muł a po kilkunastu sekundach jest ok.
Czy przepływka potrzebuje tych kilkunastu sekund aby zacząć dostarczać komputerowi
potrzebne informacje czy powinna już działać od momentu odpalenia?
Ostatnie zauważyłem, że nie chodzi tu o czas tylko o obroty. Dopóki chociaż raz nie przekroczę 2500 obr/min to jest muł, jak tylko raz przekroczę 2500 to jest ok aż do następnego zgaszenia i odpalenia motoru i historia się powtaża
Ja tez wymieniłęm ostatnio przepłwomierz i nie mam takiego problemu. Samochod zaraz po odpaleniu ma to co powinien i zbiera sie bez problemu.
A podpinałem vag`a? moze tam cos wyjdzie.
A jaka na to rada?Zamieszczone przez MaicroftMoze sie przycinac N75 i bedzie taki objaw.
Vag był podpięty przed montażem przepływki a po montażu już nie.
Kupić nowy N75 standard ze pada koszt ok 130zł w ASO. Najlepiej sprawdz błąd na VAG-u jak go nie będzie pojezdzij z podpiętym VAG-iem i obserwuj wskazania kanału 011 jakie jest ciśnienie wymagane a jakie rzeczywiste jak bedziesz widział ze rzeczywiste wariuje to napewno N75. Bo tak jak chłopaki pisali przepływka nie potrzebuje nic by działac odrazu powinna działać czyli to nie ona będzie problemem.Zamieszczone przez kicus_tomekA jaka na to rada?OII 2.0 TDI BKD 140 PD Elegance+ @182KM/408NM F O T K I
Jako ze temat przeplywomierza to zadam pytanie
Czy jezeli jest on padniety i podlaczymy do niego BOX-a ,to czy auto bedzie jezdzic normalnie? Box daje bledne dane ,czyli te z przeplywkie sa chyba pomijane/zmieniane?
Jezeli by to dzialo ,to by byla alternatywa do kupna nowej przeplywki ,bo cena box-a (pomijam ze box to zlo) jest mniej wiecej taka sama ,a i konie leciwe by doszly :szeroki_usmiech
Nie tak dokońca. Tak w skrócie i ogólnikowo -> wydaje mi sie ze przepływka informuje ile potrzeba jest powietrza, a BOX oszukuje temperature. Tak mi sie wydaje, poza tym jak jest padnięta przepływka powyzej 3 tyś wariuje i box też by wariował.OII 2.0 TDI BKD 140 PD Elegance+ @182KM/408NM F O T K I
Mi sie wydawalo ,ze box oszukuje mieszankie powietrza (sztucznie ja zawyza) i w tedy komputer podaje wiecej paliwa :roll:Zamieszczone przez neck99Nie tak dokońca. Tak w skrócie i ogólnikowo -> wydaje mi sie ze przepływka informuje ile potrzeba jest powietrza, a BOX oszukuje temperature. Tak mi sie wydaje, poza tym jak jest padnięta przepływka powyzej 3 tyś wariuje i box też by wariował.
Wiesz pewnie są rózne boxy. Wydaje mi sie, że w większości działają one na zasadzie oszukiwania temperatury paliwa. Inna temp. ma gęstość paliwa o temperaturze 0 a inną gdy paliwo ma np 90 stopni. Dlatego box fałszuje ten sygnał i dlatego sterownik podaje inną dawke paliwa. Tak, że przepływka w dalszym ciągu jest osobym tematek który musi być sprawny
Walnięta przepływka + BOX to chyba koszmar dla autka
Re: Przepływomierz - czy tak ma być?
Chyba nie jest to zdrowe dla turbiny i silnika. Ja przed rozgrzniem do normalnej temp. nie butuje auta...Zamieszczone przez kicus_tomek...........Przes pierwsze kilkanaście sekund po odpaleniu i natychmiastowym ruszeniu jest strasznie mułowata.....Była: O1 + B6, Turbo ARL, SMIC by Ali soft virus by Zoltar. Jest www.terracan.pl i Croma JTD
to oczywiste że nie daję w palnik na zimnym motorze, chodzi mi o to że jak jest zarówno i zimny i gorący to po każdym odpaleniu muszę przekroczyć 2500 obr/min i następuje efekt jakby się coś odetkało i dalej jeździ się normalnie
Działanie przepływomierza jest bardzo proste. Komputer składając mieszankę, składa ją wagowo (tlen + paliwo). W przepływomierzu jest drucik, który zostaje nagrzany do zadanej temperatury, następnie pęd powietrza studzi ów drucik do jakiejś temperatury. Teraz komputer wie ile waży dana porcja tlenu na podstawie temperatury drucika. Wiadomo, że jeśli powietrze cieplejsze jest lżejsze, co za tym idzie potrzeba go więcej do mieszanki. BOX może i przekłamuje, ale podejrzewam nie dużo na +/-. Przepływomierz musi być sprawny. Zobacz jaki masz rozrzut temperatury powietrza od -20 w zimie do +40 w słońcu... To dla mieszanki myślę BARDZO duża różnica i BOX nie może podawać stałej podwyższonej/zmniejszonej wartości.Zamieszczone przez SamiecJako ze temat przeplywomierza to zadam pytanie
To tak moim skromnym zdaniem.dziwne, u mnie to działa
odświeżam temat, byłem dziś wreszcie podłączyć kompa i wyskoczył błąd jakiegoś czujnika przy pedale gazu, samych czujników nie ma trzeba wymieniać cały pedał.
Jak myślicie czy to on może być przyczyną kłopotów o których napisałem na początku mojego postu? Pedał kosztuje 320zł :cry: więc wolę się 3 razy zastanowić bo jak wymienie a objawy nie ustąpią a kasa w błoto.
Podłącz Vag-Com'a i przjedź się z włączonym kanałem 10-tym na którym masz położenie pedału gazu, jak się będzie zacinać znaczy że to jest to...Zamieszczone przez kicus_tomek..... jakiegoś czujnika przy pedale gazu, samych czujników nie ma trzeba wymieniać cały pedał.
Jak myślicie czy to on może być przyczyną kłopotów o których napisałem na początku mojego postu? ....
Powodzenia.Była: O1 + B6, Turbo ARL, SMIC by Ali soft virus by Zoltar. Jest www.terracan.pl i Croma JTD
a propo tego czujnika przy pedałąch. Czy sa one we wszystkich ocaviach??? Czy tylko w pewnych wersjach, od pewnego rocznika :?: :?: :?:
szczerze mówiąc wole linke auto reaguje odrazu a nie pochwili przynajmniej takie odczucie miałem ja kiedy przejechałem sie AEE na lince i AQY na potencjometrze. a co do zaworu to gdy jest padnię to z tego co wiem autko wiecej jak 130 jechać chęci niemiało po wymianie było ok.[b]SPOT OLSZTYN ostatni piątek miesiąca godz.19.00 parking przed TP SA
daneczek76, ja ma AQY i gaz ma na linke chyba to musiało byc montowane w nowszych rocznikach. A czy ten potencjometr jest przydatny do tempomatu??
Elektroniczny pedał gazu jest niezbędny dla tempomatu i dla ASR. Nie wiem jak benzyna ale chyba wszystkie TDI tak mają.Zamieszczone przez nico21daneczek76, ja ma AQY i gaz ma na linke chyba to musiało byc montowane w nowszych rocznikach. A czy ten potencjometr jest przydatny do tempomatu??Była: O1 + B6, Turbo ARL, SMIC by Ali soft virus by Zoltar. Jest www.terracan.pl i Croma JTD
Masmo zgadza sie ze TDI maja elektroniczny :!: ale nie zgadza sie ze jest niezbedny dla tempomatu - znajomy ma w A3 1.8T z gazem na lince zalozony tempomat - po prostu potrzebne jest takie sprytne urzadzonko :wink:
Czy przepływkę można zepsuć??
Sprawdzałem stan filtra powietrza. Po zmontowaniu i odpaleniu usłyszałem jakiś krótki metaliczny dźwięk. Wyjecjałęm na jazdę próbną, a auto nie jedzie. Przyspiesza między 2500-3000 obrotów a przed i po muł. Dzisiaj wymontowałem przepływkę i zobaczyłe dwa sterczące styki i rysunek jakby opornika. Czy coś odpadło od przepływki??? Czy można jeździć z wyłączoną przepływką, bo jeździ lepiej??
No i się doczekałem, VectraC, 5dr, 1.9, 150KM
